مصاحبه با رتبه 8 دکترای بهداشت حرفه ای سال 1401
مصاحبه با آقای مهدی موسوی رتبه 4 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 95
با سلام و احترام و تبریک به شما و ضمن قدردانی از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات مهم داوطلبین سالهای بعد گذاشتید، لطفا خودتان را معرفی کنید.
با سلام سید مهدی موسوی هستم ساکن شهرستان آبادان. رتبه 8 آزمون دکتری بهداشت حرفه ای با سهمیه آزاد و پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. و دومین سالی که آزمون شرکت میکنم
در مقطع ارشد از كدام دانشگاه، چه رشته ای، چه سالی و با معدل چند فارغ التحصیل شده اید؟
بنده در تیرماه سال 1398 از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای با معدل 17.61 فارغ التحصیل شدم .
در آزمون دکترا نمرات کتبی و مصاحبه شما  به چه شکل بود و نقاط قوتی که به قبولی شما کمک کردند رو لطفا بفرمایید.
نقطه قوت من رزومه علمی و پژوهشی بود و مصاحبه حضوری بود که تاثیر زیادی روی  قبولی من داشت و نمره بسیار خوبی توی این بخش گرفتم .
آیا در حین مطالعه شاغل هم بودید و این مورد چه تاثیری بر نحوه مطالعه شما داشت؟
 بله شاغل بودم . و بشدت روی نحوه مطالعه من تاثیر گذار بود. و بدلیل مشغله کاری امکان برنامه ریزی دقیق برای مطالعه نداشتم. به همین دلیل تنها منبع مطالعاتی من سوالات سالهای گذشته بودند .
از چه زماني مطالعه براي آزمون دکترا رو شروع کردین و آیا در دکترا هم مثل سایر مقاطع مقدار ساعت مطالعه مورد مهمی محسوب می شود؟
زمان خاصی رو نمیتونم دقیق اعلام کنم. بنظرم کمی مطالعه زیاد تاثیری روی یادگیری مفاهیم نداره و بیشتر کیفیت مطالعه رو باید مد نظر داشت .
کتاب‌ها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس به تفکیک کدام ها هستند؟
کتابها و منابع پیشنهادی خاصی ندارم به این دلیل که بصورت کامل و دقیق کتابها و منابع هرسال توسط رتبه های برتر معرفی شدن و توی کانال و گروه تلگرامی موجوده  و داوطلبان می تونن از این منابع پیشنهادی استفاده کنن .
برای مصاحبه دکترا چه مواردی باید مدنظر داوطلب باشه که داوطلب باید در دوره ارشد به جمع آوری این موارد توجه ویژه داشته باشد؟
 کاملا مشخص هستش که توی مقطع ارشد یادگیری مهارت های پژوهشی (روش های سرچ علمی، مقاله نویسی، آنالیز آماری، نرم افزار های تخصصی و .... ) برای داوطلبیین کاملا ضروری هستش. چون قبولی توی ازمون دکتر بدون داشتن مهارت های پژوهشی یک نقطه ضعف اساسی محسوب میشه .
لطفا در صورت تمایل مواردی که در مصاحبه دکترا داشتید مثل مقاله،کتاب، تدریس و... رو برای راهنمایی بیشتر داوطلبین بیان کنید .
رزومه من به این صورت بود
15 مقاله ISI
3 مقاله pubmed
6مقاله اسکاپوس
10 مقاله chemical abstract
و 11 مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در ISC
7 طرح تحقیقاتی
سخنرانی در همایش و پوستر و ... داشتم.
1 مورد ثبت اختراع.
آیا همچنان در آزمون دکترا زبان حائز اهمیت هست و برای زبان چه منبع مطالعاتی داشتید؟
قطعا درس زبان هم برای آزمون دکتری و هم برای مهارت پژوهشی و مقاله بسیار اهمیت دارد. من منبع مشخصی برای درس زبان مطالعه نکردم اما اگر بخام رفرنس پیشنهاد کنم بنظر میرسه سوالات سالهای گذشته آزمون های ارشد و دکتری سالهای گذشته وزارت بهداشت منبع خوبی باشن برای درس زبان آزمون دکتری.
برای دروسی که از جزوه اساتید مطرح استفاده کردید، سایر داوطلبین چطور میتوانند به این جزوات دسترسی داشته باشند؟
 خیر من از جزوه خاصی استفاده نکردم و تنها منبع مطالعاتی من دفترچه سوالات سالهای گذشته بود .
چه توصیه‌هایی به داوطلبان در مورد دروس، نحوه مطالعه و آزمون دارید؟
توصیه میکنم برای رسیدن به هدفی که توی ذهن خودشون دارن تلاش کنند و رویاهاشون رو به واقعیت تبدیل کنن .
فکر میکنید ادامه راه بعد از قبولی به چه شکل خواهد بود؟ آیا تدریس الویت شما هست؟
ادامه راه بعد از آزمون بسیار مشخص بود امیدوارم که بتونم چیزهای جدیدی یادبگیرم . من اولویتم تدریس نیست .و برنامه ای برای تدریس ندارم .
سخت ترین قسمت مطالعه برای مقطع دکترا چی هست و در واقع سخت ترین قسمتی که در طی دوره مطالعاتی برای شما به وجود آمد را برای ما بفرمایید.
 من سخترین مرحله ای که داشتم بعد از اتمام دوره ارشد این بود که آزمون دکتری شرکت بکنم یا نکنم ؟!! این دو راهی تا 3 سال ادامه داشت و نهایت تصمیم گرفتم شرکت کنم. سایر داوطلبین هم اگه تکلیفشون رو مشخص کنند که هدفشون از ادامه تحصیل چیه  راحتتر میتونن همه چالش های خوندن برای برای آزمون رو با موفقیت پشت سر بگذارند .
اگر مطلبی یا پیشنهادی هست که دوست دارید با داوطلبین سالهای بعد مطرح کنید در خدمت شما هستید.
من در انتها جا داره فقط تشکر کنم از دوستانی که کمک کردن بهم که زودتر تصمیم نهایی برای شرکت در ازمون رو بگیرم بخصوص جناب دکتر سعید یزدانی راد، دکترروح الدین مرادی و خانم مهندس مهساجهادی نائینی .
  مصاحبه با رتبه 3 ارشد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 1404 masoomi 0 1,983 09-16-2025، 06:08 PM
