مصاحبه با رتبه 3 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 99
مصاحبه کننده: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 1399/06/30
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه ی دوستان.
من آرزو شریفی هستم رتبه ی 3 ارشد بهداشت حرفه ای سال 99.
کارشناسی رو در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گذراندم و فارغ التحصیل اسفند 95 در رشته ی مهندسی بهداشت حرفه ای هستم، حدود 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی طرحم رو در بیمارستان شروع کردم و طی این دوره هم سعی می‌کردم مطالعه کنم و در سال 98 نیز در آزمون ارشد بهداشت حرفه ای رتبه ی 44 رو آوردم ولی با توجه به شرایطی که داشتم و محدودیت در انتخاب مجاز به ادامه نشدم.
درصدهام به ترتیب زیر بودن:
بهداشت حرفه ای 32.6، فیزیک23.3، شیمی 33.3، ریاضی21.6، ارگونومی 10، زبان 90
تقریبا از چه زمانی مطالعه برای آزمون را شروع كرديد؟ و برنامه مطالعه شما به چه صورت بود؟
برای آزمون سال ۹۹ مطالعه رو از آذر ماه شروع کردم با توجه به شناختی که از خودم داشتم برای هر درس زمانی حدود دو هفته و برای بعضی دروس بیشتر در نظر گرفتم و سعی می‌کردم طی این مدت هر درس رو تموم کنم و اگر فهم مطلبی برام سخت هست یادداشت کنم و خلاصه برداری از نکات داشته باشم تمام خلاصه هام رو چه زبان و چه سایر دروس بصورت فلش کارت در برگه هایی نصف A5 یادداشت کرده بودم که واقعا برای یادگیری و مرور عالیه بخصوص ماه آخر، در ضمن یک فایل مربوط به کتاب کلیات بهداشت حرفه ای دانلود کرده بودم که در اوقاتی که به کتابها و جزواتم دسترسی نداشتم مطالعه می‌کردم مثلا در مهمونی ها وقتی همه سرشون تو گوشیه.
کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای  کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های خاصی به داوطلبان دارید؟
دلیل ادامه تحصیلم واقعا علاقه به مطالعه هست و بدون کتاب و مطالعه احساس میکنم یه چیزی کم دارم!
منابعی که برای آزمون مطالعه کرده بودم تقریبا همون منابعی هست که اکثر رتبه برتر های سال های قبل معرفی کرده بودن ولی برای تمام منابع کتاب های معرفی شده رو به علاوه جزوه هایی که توصیه شده بود خونده بودم، مثلا
- برای نمونه برداری جلد 1 و 2 دکتر بهرامی(جلد 3 رو نخوندم) بعلاوه جزوه دکتر بهرامی خوندم و خودم هم حین مطالعه نکته برداری می‌کردم،
- برای سم شناسی کتاب دکتر شاه طاهری و جزوه ی دکتر نقاب و خلاصه سم استیسی رو خوندم،
برای ایمنی ایمنی برای مهندسین دکتر فام و ایمنی دکتر حبیبی و تعدادی جزوه خوندم که جزوات در گروه های مربوطه وجود داره،
- برای صدا کتاب صدا و ارتعاش دکتر گل محمدی، روشنایی کتاب روشنایی دکتر گل محمدی و بخشی از کتاب دکتر کاکویی، تنش کتاب دکتر فریده،
- تهویه کتاب دکتر جعفری،
در مورد دروس عمومی برای شیمی کتاب شیمی 2 رو بطور کامل خوندم و تعدادی از جزواتی رو که مهندس موسوی آماده کرده بودن که واقعا مفید بودن،
- برای فیزیک فقط عوامل فیزیکی و دروس تخصصی خودمون،
- برای زبان 504، لغات ضروری تافل و کتاب لغات تیک ایت سنا که یه کتاب جمع و جور و شدیدا توصیه میشه و علاوه بر این تست های چند سال اخیر و از لزگی میزدم،
- در مورد ریاضی باید بگم که من ریاضیم واقعا ضعیفه و درصدی رو که به دست آوردم واقعا مدیون مهندس موسوی و جزوه خوبشون هستم و مطمینا اگه سوالات طبق روال سال های قبل بود درصد خیلی بهتری به دست می آوردم.
چند تا عامل رو در موفقیتم موثر میدونم اول اینکه در راهم ثابت قدم بودم و سعی میکردم مرور و مطالعه ی مستمر داشته باشم و هر روز یک تایمی رو حدود 5_6 ساعت مطالعه کنم. عامل دوم این بود که طی مطالعه خلاصه برداری می‌کردم و نکاتی رو که فکر می‌کردم بایستی برای یادگیریش بیشتر وقت بذارم یادداشت می‌کردم. همین عامل باعث می شد که مرور اون مطلب راحت تر بشه و برای پیدا کردنش لازم نباشه کتاب و زیر و رو کنم و اینکه خلاصه هام و بصورت فلش کارت مینوشتم و این مورد واقعا توصیه میشه.
- کتاب مهندس حمه رضایی برای تست خیلی خوبه.
در پایان برای موفقیتی که بدست آوردم خدا رو شاکرم و صمیمانه از مهندس موسوی و باقی دوستانی که با جزوات و نکات خوبی که بیان کرده بودن در این مسیر همراهم بودند تشکر می کنم.
موفق باشین.
  مصاحبه با رتبه 3 ارشد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 1404 masoomi 0 1,983 09-16-2025، 06:08 PM
