ارزیابی پوسچر به روش path
(Posture, Activity, Tools, and Handling (path
path has a work sampling-based approach, it was developed specifically to characterize the ergonomic hazards of heavy highway construction work. path is based on the owas definitions and uses the same risk levels
روش PATHیک روش مشاهده‌ای، قلم- کاغذی است که در سال 1996 توسط  Buchholz و همکاران ارائه شد. این روش در مشاغل مختلفی شامل: کارگران احداث بزرگراه‌ها، کشاورزی و برداشت محصول و ساخت و ساز برای ارزیابی پوسچرهای کاری کاربرد دارد.
روش PATH برای ارزیابی پوسچر تنه (5 حالت)، گردن (2 حالت)، پا (10 حالت)، بازو (3 حالت) و نیرو (5 حالت) به کار می‌رود. کدهای استفاده شده برای هر یک از وضعیت اندام‌های مورد ارزیابی، حالت تغییریافته روش OWAS می‌باشد.
نوع فایل: دانلود PDF چک لیست فارسی ارزیابی پوسچر به روش path با مقاله اصلی
ترجمه شده: در انجمن بهداشت حرفه ای ایران
مترجم: دبیر انجمن
تعداد صفحات: 12
.pdf   ارزیابی پوسچر به روش path.pdf (اندازه 1.57 MB / تعداد دانلود: 198)
Buchholz B, Paquet V, Punnett L, Lee D, Moir S. path: A Work Sampling-Based Approach to Ergonomic Job Analysis for Construction and other Non-Repetitive Work. Appl Ergon. 1996;27(3):177-87
  ارزیابی پوسچر به روش nerpa masoomi 0 3,059 12-28-2022، 07:29 PM
  تقسیم‌بندی روش‌های ارزیابی پوسچر ارگونومی masoomi 0 7,981 06-14-2019، 10:28 PM
