عمر مفید یک کلاه ایمنی hard hat
OSHA does not specify the service life of a hard hat, and there is no standard expiration time frame for hard hats.Hard hat life span may vary depending on the conditions of each work site. As a general guideline, most hard hat manufacturers recommend replacing hard hats every five years regardless of outside appearance.If you work under extreme conditions, such as exposure to high temperatures, chemicals, or sunlight, hard hats should be replaced after two years of use.In addition, some manufacturers even recommend replacing the suspension in your hard hat every 12 months. It's important to review each work site to ensure that degradation of employees' hard hats is not being accelerated due to work conditions
OSHA عمر مفید یک کلاه سخت ایمنی را مشخص نمی کند و هیچ چارچوب زمانی انقضا استاندارد برای کلاه سخت وجود ندارد. طول عمر کلاه ممکن است بسته به شرایط محیط کار متفاوت باشد. به عنوان یک راهنمایی کلی، اکثر تولیدکنندگان کلاه سخت توصیه می کنند که کلاه های سخت را هر پنج سال یکبار بدون توجه به ظاهر بیرونی تعویض کنند. اگر در شرایط سخت، مانند قرار گرفتن در معرض دمای بالا، مواد شیمیایی یا نور خورشید، کلاه های سخت باید پس از دو سال استفاده تعویض شوند. علاوه بر این، برخی از تولید کنندگان حتی توصیه می کنند که تعلیق(suspension) کلاه سخت را هر 12 ماه تعویض کنند. مهم است که محیط کار را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که تخریب کلاه های سخت کارکنان به دلیل شرایط کاری به سرعت انجام نمی شود.
  طبقه بندی کلاس و زنگ کلاه ایمنی بر اساس ANSI masoomi 0 4,067 09-26-2019، 06:06 PM
  نحوه محاسبه زمان کارکرد و کار مفید دستگاه تنفسی (SCBA) masoomi 0 9,696 08-28-2019، 05:32 PM
