مصاحبه با رتبه 15 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97
مصاحبه کننده: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 1397/06/02
سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟و اینکه رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است.به نام خدا. احسان رضائیان هستم دانشجوی ترم 8 کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
در کنکور ارشد وزارت بهداشت در چه رشته های آزمون دادید؟ رتبه و درصد های که آوردید در درس های مختلف چقدر بوده است؟
در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت کردم و موفق به کسب رتبه 15 کشوری و 13 سهمیه شدم. درصد هام به این صورت هست:  تخصصی: 33.33    فیزیک: 13.72    شیمی:  18.33    ارگونومی: 18.51     ریاضی: 22.8    زبان عمومی: 70.00
کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس  رشته بهداشت حرفه ای  کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های خاصی به داوطلبان دارید؟
والا کتاب ها و منابع رو همه معرفی کردن و نیازی نیست بنده تکرار کنم. فقط چند نکته رو لازم میدونم یادآوری کنم به داوطلبان سال 98 و سالهای بعد، اول اینکه با توجه به اهمیت دو درس زبان و تخصصی، تمرکزشون رو روی این دو درس بزارن...البته به این معنا نیست که دروس عمومی رو سمتش نرین بلکه در اختصاص زمان بین دروس، تخصصی و زبان رو اهمیت بیشتری بهش بدین. دوم اینکه حتما خلاصه نویسی رو در برنامشون داشته باشن...خلاصه نویسی چارچوب مشخصی نداره اما یک هدف داره و اونم مرور سریع مطالب مهم هست...در واقع هرکسی میتونه به شکلی کاملا خودساخته و متناسب با خودش خلاصه نویسی کنه... مثلا من درس ایمنی صنعتی رو به این صورت خلاصه برداری می کردم که یک عنوان (بطور مثال ایمنی برق) مشخص میکردم و میرفتم راجبش مطلب جمع می کردم از کتب مختلف و همه رو در چند صفحه A4 خلاصه میکردم...و هرازچندگاهی برای اینکه مطالب یادم نره مرورشون میکردم....در دروس تخصصی این روش کاملا جواب میده... برای دروس فرمولی میتونن برگه های کوچیک برای هر فرمول و توضیحاتش اختصاص بدن و در زمان هایی که بنا به هر دلیلی نمیتونن کتاب دست بگیرن، براحتی فرمول ها رو مرور کنن.... سوم اینکه از تک تک زمان هایی که دستتون میاد استفاده کنید و فقط دنبال این نباشید که یه روز کامل براتون خالی بشه و برید بشینین بخونین مثلا من در طول دو ترم 7 و 8 که بشدت درگیر کاراموزی بودم و فرصت مناسبی برای خوندن نداشتم سعی میکردم در طول مسیرها، صبح ها قبل کارآموزی حتی و اینچنین زمان هایی فرصت رو غنیمت بشمرم و بخونم...
قبل از کنکور چه رتبه ای را برای خودتان متصور بودید؟ و بعد از آن چه طور؟ فکر میکردید امسال با این رتبه قبول شوید ؟
قبل از آزمون هیچ تصوری از رتبم نداشتم، با توجه به اینکه آزمون رشته ما واقعا قابل پیش بینی نیست و هرسال میبینید که درصد ها تو یه رنج متفاوتی هستن.... اما بعد از آزمون و بعد از صحبت با هم رشته ای ها، خودم بین 30 تا 40 تخمین میزدم که خداروشکر خیلی بهتر شد....فکر رتبه 15 نمیکردم اصلا...
تقريبا از چه زماني مطالعه براي آزمون را شروع كرديد؟ و روزانه چند ساعت ميخوانديد؟.
با توجه به شرایط دو ترم آخر دانشگاه و برنامه فشرده کارآموزی من استارت خوندن رو از تابستون زدم. ابتدا فقط زبان، سم شناسی، صدا و ارتعاش و نمونه برداری رو شروع کردم... با توجه به کارآموزی ها و مشغله های جانبی ساعت مطالعم مشخص نبود اما بطور متوسط در ابتدای خوندنم تا اسفند ماه روزانه 4 ساعت خوندم  و یک ماه و نیم مونده به کنکور هم روزانه 6 الی 7 ساعت رو مطالعه داشتم...البته من از اول عید تا اواسط اردیبهشت نخوندم چون مشغول کاراموزی تو کارخونه بودم...
من فقط کتاب خوندم و البته برخی جزوات مثل جزوه سم شناسی دکتر نقاب، جزوه ایمنی در برق دکتر عبدالخالق مجیری و جزوه نمونه برداری دکتر بهرامی
نظرتان در مورد آزمون های آنلاین آزمایشی رایگان ارشد بهداشت حرفه ای سال ۹۷ که توسط انجمن بهداشت حرفه ای ایران در سامانه  http://www.ohazmoon.ir برگزار شد چیست؟
بنده شرکت کردم تو آزمون، بسیار خوب و معتبر بود... خیلی ممنون و مچکر از عزیزان انجمن که زحمت کشیدن و آزمون با این کیفیت بالا رو بصورت رایگان در اختیار داوطلبین گذاشتن... جالب بود تو درس شیمی برای اولین بار سوال تجزیه داده بود و آزمون انجمن هم دقیقا همینطوری سوالی آورده بود.
  مصاحبه با رتبه 3 ارشد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 1404 masoomi 0 1,990 09-16-2025، 06:08 PM
  مصاحبه با رتبه 2 ارشد HSE وزارت بهداشت 1402 masoomi 0 4,044 07-24-2023، 12:52 PM
