چک لیست ارگونومی اداره ایالت واشنگتن
چک لیست ارگونومی اداره ایالت واشنگتن  Caution Zone Checklist and Hazard Zone Checklist
چک لیست ارگونومی WSEC، چک لیست ناحیه احتیاط و ناحیه خطر WSEC
این چک‌لیست با هدف شناسایی خطرات اسکلتی-عضلانی در محل کار طراحی شده است. کـه شـامل آیتم‌هایی برای ارزیابی پوسچرهای بدنی نا مناسب، حرکات تکراری، اعمال نیروی زیـاد توسـط دست‌ها، ضربات مکرر، حمل بار، و ارتعاش دست و بازو می‌باشد. جهت این کار از دو چک لیست استفاده می‌شود.
اولین مورد، چک لیست ناحیه احتیاط است که شامل  14 مورد می‌باشد و بـه عنـوان یـک ابـزار بـرای غربالگری استفاده می‌شود. اگر یافته مثبتی  حاصل نشد، کار مورد نظر ایمن در نظر گرفته می‌شود؛ در غیر این صورت، اگر خطر متوسطی مشاهده شد کار مورد نظر باید توسط چک لیست دوم که چک لیست منطقه خطر نام دارد مورد بررسی قرار گیرد یافته‌های مثبت در چک لیست ناحیه خطر نشان دهنده لزوم اقدامات فوری بـرای کـاهش خطـرات می‌باشد. همچنین تجزیه و تحلیل بلند کردن بار  براساس معادله‌ی ساده شده NIOSH در حمل بـار انجـام  می‌گیرد.
این چک لیست به عنوان بخشی از تلاش‌های نظارتی برای کنترل مواجهه با خطرات اسکلتی عضـلانی در محل کار در ایالت واشنگتن و در اوایل سال 2000 توسعه داده شد. اشاره به این نکته ضروری اسـت کـه چک لیست‌های WSEC بر اساس زمان مواجهه کارگر با عوامل خطر طراحی شده‌اند. بـدین مفهـوم کـه مواجهه دو ساعت یا بیشتر با عوامل خطر در یک روز کاری در ناحیه احتیاط و مواجهه 4 ساعت یا بیشتر در یک روز کاری در ناحیه خطر قرار می‌گیرد.
Washington State Ergonomic and MSD Risk Assessment Checklist
This tool is designed to evaluate ergonomic risks factors including awkward postures, highly repetitive motions, high hand force, repeated impacts, lifting, and hand-arm vibration. The Caution Zone Checklist is used as a screening tool. If there are no positive findings identified, the job is regarded to be safe; otherwise a moderate risk is indicated and the job should be evaluated further using the Hazard Zone Checklist. Positive findings with the Hazard Zone Checklist indicate immediate actions should be taken to reduce the risk
منبع: وزارت کار و صنایع وزارت امور خارجه واشنگتن
نوع فایل: دانلود PDF چک لیست ارگونومی WSEC
نوع زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 5
.pdf   Caution Zone Checklist and Hazard Zone Checklist.pdf (اندازه 213.02 KB / تعداد دانلود: 28)
بررسی پایایی چک لیست ارگونومیکی ایالت واشنگتن با روش توافق بین مشاهده‌کنندگان در دو گروه متخصص و غیرمتخصص در ارگونومی
.pdf   umsha-johe-v1n2p67-fa.pdf (اندازه 168.3 KB / تعداد دانلود: 65)
  چک‌لیست بررسی نکات ارگونومی درحین اجرای کار masoomi 0 3,580 01-27-2019، 11:55 PM
  بررسی چک لیست های ارگونومی masoomi 0 2,559 05-04-2018، 06:26 PM
