مصاحبه با رتبه 4 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
 تاریخ مصاحبه:
94/04/14                              مصاحبه کننده: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
نفیسه میرنظامی متولد 72 ورودی 89 کارشناسی بهداشت حرفه ای بهشتی
در کنکور ارشد امسال چه رتبه ای کسب کردید؟
رتبه 4
من کارشناسی پیوسته بودم و ورودی 89 بهشتی
قبل از کنکور چه رتبه ای را برای خودتان متصور بودید؟ و بعد از آن چه طور؟ فکر میکردید امسال با رتبه 4 قبول بشوید؟
قبل از کنکور تا اردیبهشت فقط به قبولی فکر میکردم و تجربه سختی از پشت کنکور داشتم ولی اردیبهشت هدفم را به  تهران تغییر دادم و بعد کنکور راضی بودم میدونستم تهران قبول میشم ولی نه با این رتبه ولی بعد از کلید اولیه رتبه زیر 12رو پیش بینی کردم برای خودم ولی به چهار فکر نکردم
بله سال قبل هم شرکت کردم رتبم 103 بود متاسفانه و قبول نشدم
من زبان رو از اوایل دی شروع کردم ولی تخصصی رو از بهمن تا عید ، روزی نهایتا چهار ساعت ، مطالعه جدیم بعد از ایام عید بود ده روز آخر فروردین و اردیبهشت که میانگین مطالعم حدود هفت ساعت بود و دو هفته آخر واقعا تلاش کردم حتی به پانزده ساعت هم رسید
نه من پراکنده خودنی دوست ندارم البته نمیدونم روش درستیه یا نه ولی اگه سم شناسی رو شروع میکردم تا آخرش هر چی منبع داشتم میخوندم بعد میرفتم سراغ درس بعدی خوندن همزمان چندتا درس ذهنم را  پراکنده میکرد
مطالعه اصلیم تنها بود ولی برای رفع اشکال مخصوصا حل مسائل از بچه های دیگه کمک میگرفتم مخصوصا بچه هایی که اینترنتی با انها  آشنا شدم، از طریق انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تفریح یعنی چی؟؟بیرون رفتن؟؟من به شدت پیگیر ورزش بودم تا آخر فروردین،  ولی از اواخر فروردین تا اول خرداد رنگ آسمونم ندیدم حتی. کلا همه برنامه هام سرجاش بود حتی تفریحم بیشتر بود ولی اردیبهشت ماه همه چی رو تعطیل کردم
من بیشتر تو اتاق خودم هستم کلا کارهای  تمرکزیمو  اونجا انجام میدم و جای دیگه واقعا نمیتونم خوب نتیجه بگیرم
نمونه برداری واقعا اذیتم کرد. مخصوصا که سه جلد بود بسیار نکته ای و فرار .. بعد از اونم سم شناسی کلا رابطه خوبی با عوامل شیمیایی ندارم
بستگی داشت ، عوامل فیزیکی رو همون یک بار خوندم و نزدیک کنکور مسائلشو حل کردم ولی نمونه برداری یک دور خود کتاب،  دو دور هم خلاصه هام،  سم شناسیم همینطور و ارگونومی هم کلا یک دور روخوانی کردم
من تست زیادی نزدم سه روز مانده  به کنکور فقط تست های سال نود تا نود و سه ر ا  زدم به جایش مسائل کتاب رو حل میکردم و خلاصه میخوندم چون کتاب تست استانداردی تو  بازار نیست به نظرم
من کلا جزوه نداشتم که بخونم فقط کتاب خوندم ولی متاسفانه اساتید برد  خیلی هاشون از جزوات خودشون سوال میدن
نمیدونم من چون خودم شرکت نکردم نمیتونم تایید یا تکذیب کنم
راستشو بخواید من از وقتی جدی شروع کردم جایی واسه نا امیدی نبود برام ،سال سختی رو گذرانده بودم و باید قبول میشدم حداکثر طول نا امیدیم یک ربع بود ،عامل انگیزم این بود ک اگه قبول نشم باز سال دیگه باید بخونم
چه كساني كه در قبول شدنتان تاثير بسزايي داشتند؟ اين افراد چگونه به شما كمك كردند؟.
شاید خواهرم بیشترین نقش رو داشت بعدش بقیه افراد نزدیکی که واقعا دوستم داشتن ,دوست عزیزم مهسا احمدلو،  ماه آخرم خانوادم واقعا باهام همکاری کردن
هیچی.  راضی بودم از نحوه خوندنم فقط شاید یه کم رو شیمی وقت میزاشتم
شما الان رتبه 4 کنکور ارشد هستین حاضر خواهید بود به داوطلبان کنکور سال بعد راهنما باشین
حتما . من بعد از کلید اولیه هم خیلی به بچه ها در مورد محاسبه رتبه و شهر راهنمایی دادم خیلی دوس دارم اشنباهی که من سال گذشته کردم بقیه بچه ها نکنن و سال اول قبول شن
خوشبختانه امسال رتبه با تراز حساب شد و دروس تخصصی تعیین کننده تر بودن ولی یک نکته هست که همه بهداشت حرفه ای رو بین سی تا چهل میزنن سرنوشت رتبه های برتر رو دروس عمومی به خصوص زبان و ریاضی تعیین میکنن
رشته خودمون. چون دروس تخصصی ما رو رشته های دیگه نمیتونن جواب بدن
فیلد اصلی که صنعته ولی من دنبال دکترا و تدریسم، صنعت رو به عنوان کار مقطعی و کسب تجربه دنبال میکنم
به کار شدن  پس از فارغ التحصیلی از مقطع ارشد نیز فکر می کنید؟
کار تمام وقت؟؟نه  فکر نمیکنم حداقل الان تو برنامم نیست
برای آزمون دکترا نیز میخواهید همین رشته را ادامه دهید؟به چه دلیل؟
بله همین رشته . چون فکر میکنم آدم وقتی وارد یک  فیلدی میشه تا تهش باید همونو ادامه بده.
من انتخاب اول و آخرم دانشگاه تهرانه نقطه قوتش اساتید برد زیاد و جو دوستانه و محیط فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهرانه نقطه ضعفشم یک مقدار طولانی شدن مقطع ارشده که  البته در کنار سایر مزایاش به چشم نمیاد
سوال اختصاصی، نظرتون در مورد تاپیک مطاله گروهی ارشد بهداشت حرفه ای انجمن بهداشت حرفه ای ایران چیست؟
بسیار مفید و کمک کننده ، علاوه بر اینکه به  مطالب درسی کمک میکنه می توانین  دوستای خیلی خوب هم رشته ای پیدا کنید
با برنامه پیش برن بدونن قراره چکار کنن و به کجا برسن تحت هیچ شرایطی هیچ درسی رو کنار نذارن که  جبرانش با بقیه درس ها سخته . زبان بخونن حتما روی هیچ درسی افراطی وقت نذارن.
خیلی ممنون وقتون را در اختیار ما قرار دادین .برای شما ارزوی موفقیت داریم
ممنونم من برای شما و تمام داوطلبان این رشته آرزوی موفقیت دارم
