نمونه گزینه بررسی تشریحی پاسخ کنکور روشنایی سوالات
نمونه سوالات روشنایی کنکور با پاسخ تشریحی و بررسی گزینه ها
سؤال 30 کنکور مهندسی ارشد بهداشت حرفه سال 92
 30- در صورتی که برای یک کارگاه درصد لامپ‌های سوخته 10% و متوسط شدت روشنایی 200 لوکس باشد با تعویض کلیه لامپ‌ها سوخته، شدت روشنایی چند درصد افزایش می یابد؟
الف ) 5       ب) 10             ج) 11                 د) 22
نمونه این نوع سؤال هرچند گاهی توی کنکور مباد و از جز سؤالات آسان محسوب می شود که با کمی دقت راحت می‌شود این نوع سؤالات رو جواب دارد. این سؤال رو خیلی‌ها توی کنکور 92 اشتباه جواب دادند که از روی بی دقتی بوده.
حل این سؤال:
ایجاد یک تناسب (از چند نوع تناسب دیگر هم می‌شود رفت). 200 لوکس وقتی هست که 90% لامپ‌ها سالم باشند و 10% سوخته باشند. اگر هیچ لامپ سوخته ای نداشته باشیم یعنی 100% (100/100 = 1) سالم باشند می‌شود این تناسب رو ایجاد کرد.
طرف دیگر تناسب داریم اگر 9 لامپ از لامپ‌ها سالم باشند شدت روشنایی 200 لوکس می باشد
طرف دیگر میگم اگر 100% سالم تعداد لامپ‌ها سالم باشند شدت روشنایی چه تغییری می‌کند؟
حل تناسب 222.22 =.9 / 200*1.
خوب تا اینجا اکثر بچه‌ها گزینه 4 رو انتخاب کردن (از به تناسب دیگر هم می‌شود 22.22 رو به‌ دست آورد) اما دقت نکردند که سؤال % افزایش رو از ما خواسته. چون شدت روشنایی اولیه 200 لوکس بوده بعد شده 222.22 لوکس، راحت می شود فهمید چند درصد افزایش پیدا کرده فقط کافی است از گزینه‌های سؤال استفاده کنیم.
گزینه اول رو چک می‌کنم 10 = 200*0.05
گزینه دوم 20 = 200 * 0.1
گزینه سوم 22 = 200 * 11
گزینه چهارم 44 = 200 * 22
پس کامل مشخص شد که گزینه صحیح گزینه ج می باشد که به‌درستی درصد افزایش شدت روشنایی رو نشان می دهد.
سؤال ارشد:
در کارگاهی 200 چراغ زوج لامپی نصب شده است در هنگام محاسبه روشنایی در این کارگاه 12 عدد لامپ خاموش بود، ضریب LBO لامپ‌ها چقدر است؟
الف ) 56     ب) 97      ج) 79        د) 80
جواب:
200 تا چراغ زوج لامپ یعنی 400 تا لامپ. خوب پس تعداد کل لامپ‌های این کارگاه 400 تا است. آگه فرض کنیم 100% این لامپ‌ها سالم باشند (روشن باشند) ضریب LBO = 1   در نظر می‌گیرم.
چون تعداد 12 تا لامپ خاموش می باشد داریم 388 = 12-400. پس الان با 388 تا لامپ سرو کار داریم.
الان یک تناسب ساده تشکیل می شود:
اگر طرف دیگر 400 تا لامپ باشد 1 می شود
اگر طرف دیگر 388 تا باشند چقدر می شود؟
جواب 0.97= 400 /  388 * 1
توی درس روشنایی مخصوصاً توی قسمت مسئله‌هایی که طرح می شود درک و فهمیدن سؤال شرط اصلی حل سوالات می باشد. موفق باشید.
تشکر..توضیحات کامل بود..
فقط در توضیح گزینه دوم بجای 20 = 100 * 0.1 باید در 200 ضرب شود.
ویرایش شد .. اشتباه تایپی بود .
امکان پاسخ گویی به برخی از سوالات روشنایی دکترا هم وجود داره؟؟
اگه سوالی از کنکور دکتری توی هر درسی سراغ دارید که میشه با سرفصل های کارشناسی بهش جواب داد مطرح کنید . من دسترسی به سوالات دکتری ندارم .
دکترا 89:
یک منبع روشنایی متال هالید با توان 125 وات دارای یک قاب چراغ محدودکننده در یک چهارم کره مفروض است. اگر ارتفاع نصب چراغ 4 متر باشد شدت روشنایی در زیر چراغ چند لوکس است؟
الف) 47         ب)187        ج) 149        د) 62
برای حل این مساله اگه ضریب بهره نوری متال هالید (55) ضربدر توان کنیم مقدار شار نوری بدس مباد..
مقدار استرادیان رو با توجه به ربع کره چطوری بدست بیارم که شدت نور هم محاسبه شه؟
در فرمول شدت روشنایی برای مقدار تتا چکار میشه کرد؟؟
ضریب بهره نوری لامپ متال هالید رومطمئن هستید 55 هستش ؟؟
(10-24-2014، 02:27 AM)mahdi.mousavi نوشته: ضریب بهره نوری لامپ متال هالید رو مطمئن هستید 55 هستش ؟؟
یه چند تا نکته بگم.. ضریب بهره نوری لامپ متال هالید 75 می‌باشد.  به نظرم توی این سؤال نیازی به داشتن تتا نداریم چون روشنایی زیر چراغ رو خواسته. چون گفته توی یک چهارم کره محدود شده پس می‌شود گفت آگه یک کره کامل مساحت و تعداد زاویه‌هایی فضای آن 12.57 باشد. پس ما در این لامپ فقط به اندازه 3.14 یعنی یک چهارم 12.57 زاویه فضایی داریم. خوب با دانستن این نکات اول
 از حاصل‌ضرب توان لامپ که 125 وات است در 75 که ضریب بهره نوری لامپ متال هالید است شار نوری لامپ یا همان فی به‌دست مباد.
9375 = 75 * 125
الان برای محاسبه I  چون تعداد زاویه‌های ما 3.14  می‌باشد  I=9375 / 3.14 = 2985
برای محاسبه شدت روشنایی زیر چراغ هم از فرمول E =I /D2 استفاده می‌کنیم که می‌شود 186= E =2985 /16
به نظرم جوابش باید گزینه 2 باشد. چون گزینه نزدیک همین گزینه 2 که گفته 187 می‌شود.
اتفاقا حدسم بر این بود که استرادیان رو باید اینطوری محاسبه میکردم..براتتا هم شک داشتم که صفربذارم!!مشکلم در اشتباگذاشتن ضریب بهره بود!(بای لامپ دیگه اشتبا گرفتمش)
پاسختون کاملا صحیحه..ممنوووون.
  بررسی نمونه سوالات کنکور ارشد مباحث صدا و ارتعاش و همچنین... masoomi 48 48,359 12-04-2020، 10:03 PM
آخرین ارسال: efza1368@gmil.com
